[O1] Jaki patent na gaśnięcie xenonu po przełączeniu na dług
  • alfee
    • 2583
    #26
    djczas, Pewnie masz rację. Ja jeszcze potestuję. Ale narazie uważam, że nie ma potrzeby zwiększania mocy żarówki w reflektorze drogowym.
    Ja drogowych prawie nie używam. A najdłużej jak mam włączone to poniżej minuty. Więc nie potrzebne mi są prawie wcale.
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
    • yoschua
      • 339
      #27
      Panowie, ale mostek który jest robiony nie jest poto aby świeciły długie !!! tylko poto aby podtrzymać xenony. A te akurat są tak zrobione że po drucie gdzie do normalnych świateł krótkich idzie plus który je zasila idzie tylko sterowanie xenonem, a dużu prąd (ale i tak mniejszy jak normalna żarówka) jest podciągnięty osobnym drutem bezpośrednio z bezpieczników. Tak to wygląda u mnie i tak to wygląda w oryginale.
      Tak czy owak nawet jeżeli zrobimy tak że wstawimy xenony i zrobimy zwore drutem przynajmniej 1mm2 to nie ma prawa się nic spalić, dlatego że ilość mocy jest podobna - nawet mniejsza.
      Długie zwykłe świecą jak długie a nie jak bzdzidełka - ja mam zwykłe żarówki 50W wstawione w długie i świecą bardzo dobrze - mam dzień przed autem na długiej odległości. Od bardzo dawna (około 70kkm) jeżdzę na włączonym i jednym i drugim i jeszcze nic mi się nie spaliło.
      Jak dla mnie alfee, ma racje.
      Nie zamieszczałem całego schematu, ale tak jak napisałem w wersji xenonowej jest zwora podająca na stałe napięcie na xenony, a nie jak w wersji zwykłej przełączane pomiędzy.
      Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
      HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
      • alfee
        • 2583
        #28
        yoschua, Dokładnie tak samo myślę. I uważam, że na tym powinniśmy dyskusję zakończyć. Jak ktoś lubi mocniejsze żarówki, to 7rzeczywiście wskazane jest ciągnięcie nowego druta z przekaźnikiem. IMO z ori żarówką takiej potrzeby nie ma.
        [ Dodano: Sro 05 Mar, 08 13:55 ]
        yoschua, Zwora już zrobiona. Rzeczywiście nie ma z tym dużo roboty. Dzięki za schemat i podpowiedzi. Tak jak pisałeś piny 7 i 8 zwarte. Teraz xenon nie gaśnie Jeszcze raz dzięki.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • koja86
          • 3178
          #29
          Zamieszczone przez alfee
          djczas, Czegoś nie łapię. Podobno xenon pobiera mniej prądu niż normalna żarówka, więc dlaczego miałoby się coś upalić? Normalnie żarówka mijania bierze 50 albo 55W. A xenon (tak słyszałem) 35W, więc nawet dołączając światło drogowe nie przeciążamy instalacji w znacznym stopniu. A wiadomo, że z włączonym drogowym nie jeździ się cały czas. Włącza się je tylko na krótkie momenty.
          Popraw mnie jeżeli coś pokręciłem.
          Masz rację pobierają 35AW ale po ustabilizowaniu napięcia w trakcie rozruchu pobierają trochę więcej niż zwykła żarówka 55W
          Takie zwykłe Ambiente
          • dariuspolo
            • 1168
            #30
            koja86, o ile dobrze pamietam przez pierwsze sekundy do 15A pozniej spada na ok.3,0A
            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
            Zuzycie paliwa
            • koja86
              • 3178
              #31
              Zamieszczone przez dariuspolo
              Coś w tym stylu :wink:
              • alfee
                • 2583
                #32
                dariuspolo, koja86, Warto może więc wymienić bezpiecznik na mocniejszy na śwatła mijania? Co o tym myślicie?
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • koja86
                  • 3178
                  #33
                  myślę ,że nie ma sensu wymieniać to zbyt krótki czas aby się przepalił :wink:
                  • alfee
                    • 2583
                    #34
                    koja86, Dzięki za odp.
                    Jeszcze jedno pytanie: Jak miałem reflektory H4, to spryskiwacze nie dawały rady ich oczyścić, bo po prostu klosz się nagrzewał i błoto wysychało na nim. Tu zauważyłem, że klosz po jeździe pozostaje zimny. Czy spryski w takim razie będą lepiej oczyszczały lampy? Bo brud nie będzie na nich zasychać od ciepła.
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • yoschua
                      • 339
                      #35
                      Zamieszczone przez koja86
                      Tak zgadzam się - dlatego też od xenonów idzie bezpośredni przewód do bezpieczników, a ten z wyłącznika to tylko sterowanie niskoprądowe.
                      Być może jak oszczędni podłączają zasilanie xenona i sterownaie przez przełącznik to się palą wyłaczniki, ale też nie w momencie dołączania długich, bo wtedy xenon świeci od dawna, ale w momencie jak koja86 wspomniał w momencie rozruchu/zapalenia.
                      [ Dodano: Sro 05 Mar, 08 22:08 ]
                      U mnie czyszczą wmiare do czysta, a przynajmniej tak że znowu widno się robi.
                      Reflektory nie robią się na tyle ciepłe żeby szybciej wyparowywał płyn jak spływał.
                      • alfee
                        • 2583
                        #36
                        Zamieszczone przez yoschua
                        To w ori instalacji nie jest to podłączone przez przekaźniki? :O
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • salvado
                          • 314
                          #37
                          alfee, bezpiecznik ma być najsłabszym ogniwem układu. Jeśli go przewymiarujesz, to w krytycznej sytuacji poleci coś innego, np. przewód.
                          Staram się pisać poprawnie po polsku.
                          • alfee
                            • 2583
                            #38
                            salvado, Tak wiem, tylko zapytałem czy to nie jest czasem "normalna" praktyka przy dokładaniu xenów. Bo rzeczywiście przez tę chwilę pobór prądu jest sporo większy niż na H4
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • koja86
                              • 3178
                              #39
                              alfee, H4 mocniej nagrzewają szkło lampy bo większa energia jest zamieniana na ciepło ,w palnikach wyładowczych są dużo mniejsze straty w związku z tym szkła reflektorów słabiej się nagrzewają. Reasumując wyschnięty brut na H4 jest trudniej zmyć ze szkieł natomiast w xenonach szkła są zimniejsze więc i brud dłużej wysych a co za tem idzie łatwiej je zmyć ze spryskiwaczy reflektorów.
                              • alfee
                                • 2583
                                #40
                                koja86, Dzięki za odpowiedź. Już zauważyłem z autopsji, że przy xenonach reflektory "się myją". Tego nie było w H4.
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                • maslo4d
                                  • 3
                                  #41
                                  Jak wygląda sprawa !automatycznego! poziomowania reflektorów?
                                  Po wizycie w 'skodzie' wyszedłem ciągnąc za sobą uszy - gostek powiedział, że mi się nie opłaca wstawiać ksenonów (o1, totalnie nieprzygotowana do takiej instalacji), bliższych szczegółów nie podał, nawet tych kosztowych... w ogóle - był jakiś zajęty:P Może powinienem był wyprasować koszulę idąc do niego?
                                  O ile dobrze rozumiem, sam montaż przetwornicy z kablami, gniazd i palników jest szeroko tu opisany i jak przyjdzie co do czego, to się to zrobi. Ale jak w moim przypadku wymiana silników, "poziomica", spryskiwacze...
                                  Tradycyjne polskie pytanie - ile to kosztuje?. Bez dodatku "i dlaczego tak drogo?" Bo odp na ten drugi człon, to będzie JASNE
                                  Powiem tak: do następnej zimy chcę się z tym uwinąć ostatecznie. Ale na prawdę tłukę po parę tysięcy miesięcznie, z czego 80% w nocy, więc może jeszcze ujrzę niewidoczne tej zimy?
                                  Dzięki za wszelkie wskazówki Pa!
                                  • SKODAJACK
                                    • 132
                                    #42
                                    Zamieszczone przez maslo4d
                                    Kolezko - a nie prościej, znacznie TANIEJ i bez żadnych przeróbek kupić sobie lepsze zarówki H4 np OSRAM +80 lub +100%. Zapewniam Cię, że zobaczysz różnicę w oświetleniu drogi - a ile zachodu zaoszczędzone (i piniążków Taka próba będzie Cię kosztowała max 40 PLN - może warto zaryzykować
                                    • Arti23
                                      • 892
                                      Z tego co mi wiadomo to jak nie ma samo poziomowania to lipa wielka jeśli chodzi o zgodność z przepisami. Wiem, wiem zaraz mnie zbesztacie że w du..ie macie przepisy ale ostatnio podczas kontroli drogowej misiek bardzo dokładnie przyglądał się moim lampom, kazał włączyć światła i zapłon żeby sprawdzić to charakterystyczne wędrowanie świateł dół - góra oraz sprawdzał działanie spryskiwaczy, w końcu stanęło na tym że chciał mi zatrzymać dowód rejestracyjny za przyciemnione przednie boczne szyby. Na moje szczęście dowód został w biurze i skończyło się na 50 złotowym mandacie za brak dokumentów
